メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery and SD card from the camera.
  2. Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 3.8 mm screws from the underside of the camera.
    • Each of the screws is slightly different, so it is important that you note the original location of each screw.
  3. Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 3.2 mm screw from the right side of the camera.
    • Remove the 2.2 mm screw from the right side of the camera.
    • One of these screws is hidden under the USB port cover.
    • Lift the side panel off.
    • Remove the 1.8 mm screw from underneath the side panel.
  4. Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two 2.2 mm screws from the left side of the camera.
    • Lift the plate from the camera.
  5. Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently lift the rear of the case to remove it from the camera.
  6. Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon Powershot SD550 Outer Case Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the front of the camera body.
    • Be sure to keep track of the rubber ring.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Theiss
メンバー登録日: 04/14/11
176 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G23
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 1,562
