メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot S200 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Canon Powershot S200 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the grey latch to open the battery compartment.
  2. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push and slide the orange retaining clip to the right to remove the battery.
  3. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove battery from the camera.
  4. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the lanyard.
  5. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Position the camera so that the bottom is facing up.
    • Remove the two 2.3mm screws beneath the name plate.
    • Remove the two 2.8 mm screws surrounding the threaded tripod mount.
  6. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 3.8mm screw from the back face of the camera.
  7. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 2.3mm screws from the right face of the camera.
  8. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the two outer 3.2mm screws from the left side of the camera
    • Remove the two inner 3.7mm screws from the left side of the camera.
  9. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the back face panel away from the front end of the body. This may take some wiggling and force.
  10. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the CF card door from the left side of the camera body.
  11. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Slide the rubber digital a/v cap out of place on the front plate.
  12. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the front face by sliding it off.
  13. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the rubber seal that covers the right side of the viewfinder.
  14. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the two 3.9mm screws that hold the laminated copper sheet.
  15. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the wire connections that connect along the bottom of the motherboard.
  16. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the single 3.8mm screw that is on the motherboard.
  17. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the main frame of the camera body.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Orlando Zuniga
メンバー登録日: 04/14/11
11 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 20-70, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-70, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G70
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,880
