メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot Pro1 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement, The Lens of a Cannon Powershot Pro1: 手順 1、 2の画像 1 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement, The Lens of a Cannon Powershot Pro1: 手順 1、 2の画像 2
    • Have the lens of the camera facing upwards.
    • Find the red plastic ring.
    • Look for two small opening above the red plastic ring.
    • Reference to the left of the picture and you will see the orange square.
  2. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the plastic ring that has a red strip.
    • Remove the 1.5 mm Phillips #1 screws which lie underneath the ring.
  3. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Place the camera on its back with the lens facing upwards as shown in the image
    • Remove the additional 1.5 mm Phillip #1 screw from underneath the lens cover
    • Remove the screw by turning the Philip driver counterclockwise.
    • By removing the screw, you will be able to remove the cover lens.
  4. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the nylon spudger to remove the ring holding the lens in place.
    • Pull gently until the lens ring snaps off.
  5. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Refer to the left-hand pictere to see what the len's ring looks like.
  6. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Take out the lens once the plastic ring is removed
    • Hold the outer layer of the lens to not create smudges on it.
    • Replace the lens and follow the instruction in reversed order to reassemble the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Seana Meegan
メンバー登録日: 09/06/19
677 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, can you do a guide on how to repair the diaphragm?
OTVaL - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 2,963
