メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement
  1. Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the battery cover on the bottom of your camera.
    • Slide the tab to the right to open the battery cover.
  2. Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the battery cover open.
    • Using your fingers, slide the battery out of the camera.
    • This was not the original battery that came the camera, so yours may look different.
  3. Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 3の画像 1 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 3の画像 2 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Push down on the memory card until it clicks and releases.
    • Pull up on the memory card to remove it.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lillia
メンバー登録日: 03/17/15
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G10
2 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
my internal card reader hardware is not functional
can i replace it somehow
s l - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,115
