メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Open the battery compartment and remove the batteries.
    • Remove the two screws that are deep in the battery compartment with a Phillips #00 screwdriver.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Open the CF compartment and remove the top screw with a Phillips #00 screwdriver.
    • The panel that holds the shutter button and zoom will come off.
    • Be careful! There are two small wires connecting the speaker to the body of the camera. These are very delicate so proceed with caution. Do not remove.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the three small screws on the bottom of the camera with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the wrist strap.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screw in the CF compartment with a Phillips #00 screwdriver.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 3の画像 1 : 手順 5、 3の画像 2 : 手順 5、 3の画像 3
    • Open the rubber Digital AV Out compartment flap.
    • Pry the battery with an opening tool.
    • Carefully pull out the battery with two fingers.
    • Remove the two screws that are now visible with a Phillips #00 screwdriver.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • Starting from the bottom, carefully pull the casing off.
    • The casing will now pivot at the top.
    • There are three catches that hold the back casing to the body.
    • You may have to pull with some force. The rear panel will make a snapping noise when it separates from the body.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • The interior of the camera should look like this.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the two screws at the top of the battery compartment with a Phillips #00 screwdriver.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 2の画像 1 : 手順 9、 2の画像 2
    • With your right thumb, pull back on the tab while using your left hand to pull the face of the camera away from the body.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the two clearly visible screws from the control dial with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the dial—it should come off easily.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 2の画像 1 : 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With tweezers, carefully unplug the two small wires from the green plug.
    • Carefully replace the broken speaker/shutter panel with a new one.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
    • The removed panel should look like this.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Laura Greek
メンバー登録日: 01/25/10
28 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S14G40
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 3,013
