メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Canon Powershot A70 Rear Exterior Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot A70 Rear Exterior Panel Replacement, Rear Exterior Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the three small screws on the bottom.
    • remove the wrist strap
  2. Canon Powershot A70 Rear Exterior Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw in the CF compartment.
  3. Canon Powershot A70 Rear Exterior Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon Powershot A70 Rear Exterior Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon Powershot A70 Rear Exterior Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Open the rubber Digital AV Out compartment flap.
    • Pry the battery with the IFIXIT opening tool.
    • Carefully pull out the battery with two fingers.
    • Unscrew the two screws that are now visible.
  4. Canon Powershot A70 Rear Exterior Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon Powershot A70 Rear Exterior Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Starting from the bottom, carefully pull the casing off.
    • The casing will now pivot at the top.
    • There are three catches that hold the back casing to the body.
    • You may have to pull with some force. The rear panel will make a snapping noise when it separates from the body.
  5. Canon Powershot A70 Rear Exterior Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The interior of the camera should look like this.
終わりに
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Shalan Ertis
メンバー登録日: 01/26/10
68 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S14G40
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 3,239
