メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot A70 Internal Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot A70 Internal Battery Replacement, Internal Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The internal battery is in the Digital AV Out compartment on the side of the camera.
    • Lift the rubber flap of the AV compartment.
    • Use the plastic opening tools to gently pry up the plastic that is attached to the battery.
  2. Canon Powershot A70 Internal Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull out battery with fingers and replace.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Laura Greek
メンバー登録日: 01/25/10
28 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S14G40
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 67
今までの合計 6,765
