メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove four 2.7 mm screws, two on each side, from the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • Remove one 3.5 mm screw on the bottom of the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • When removing the front and back housings, be careful to not break the tabs that hook into the top section of the chassis.
  2. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull off the back cover.
  3. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, Front Cover: 手順 3、 2の画像 1 Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, Front Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the front cover off.
  4. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a JIS 000 screwdriver and remove the 3.0mm screw from the bottom housing.
  5. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the LCD screen off the back of the camera.
  6. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to pull out the circled brown flat flexible wire from its connection.
  7. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a spudger to reach under the connecting wire.
    • Gently slide the spudger under the wire and lift the wire off the connection.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kenny Chui
メンバー登録日: 10/17/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S2G7
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 809
