メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove four 2.7 mm screws, two on each side, from the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • Remove one 3.5 mm screw on the bottom of the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • When removing the front and back housings, be careful to not break the tabs that hook into the top section of the chassis.
  2. Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull off the back cover.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Chen
メンバー登録日: 10/17/17
440 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S2G7
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 306
