メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten, Batterie: 手順 1、 1の画像 1
    • Um die Batterie zu entfernen, musst du zunächst die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera ausfindig machen.
    • Drücke mit dem Daumen auf die Abdeckung und schiebe sie nach außen.
  2. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: 手順 2、 1の画像 1
    • Drücke den orangenen Hebel, der die Batterie hält, herunter, um die Batterie zu entriegeln.
  3. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: 手順 3、 2の画像 2
    • Entnehme die Batterie mit deinen Fingern.
    • Achte für den späteren Zusammenbau auf die Position der elektrischen Kontakte.
  4. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten, Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: 手順 4、 1の画像 1
    • Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier 4mm Schrauben auf beiden Seiten der Kamera zu entfernen (2 auf jeder Seite).
  5. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: 手順 5、 1の画像 1
    • Entfernen Sie die vier 2mm Schrauben auf der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000
  6. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: 手順 6、 1の画像 1
    • Verwenden Sie ein Plastikwerkzeug zum Lockern und Entfernen der vorderen und hinteren Abdeckplatte, sowie der beiden Seitenteile.
  7. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: 手順 7、 2の画像 1 Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: 手順 7、 2の画像 2
    • Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die drei 2mm Schrauben, welche die Linseneinheit mit dem Kamerarahmen verbinden.
  8. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: 手順 8、 1の画像 1
    • Benutzen Sie ein Öffnerwerkzeug, um vorsichtig die Baueinheit "Auslöser und Ein/Ausschalter" vom Kamerarahmen zu entfernen.
終わりに
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jennyfer Munoz
メンバー登録日: 02/15/17
411 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S6G4
3 メンバー
9のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where does one buy an “opening tool”?
Evelyn Vose - 返信
Where does one buy an “opening tool?”
Evelyn Vose - 返信
Hello Evelyn,
you can buy it in the ifixit store. Otherwise you can use a plastic card you don’t need any more (it will be scratched and or bend afterwards, so you probably better don take a creditcard).
John Maier - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 673
