はじめに
Die Canon PowerShot SX600 HS Kamera kann einen gebrochenen oder beschädigten Bildschirm/LCD haben. Der Bildschirm kann Risse aufweisen oder nichts mehr anzeigen. Benutzen Sie diese Anleitung, um den Display Bildschirm oder denLCD-Bildschirm der Kamera auszutauschen.
必要な工具と部品
Um die Batterie zu entfernen, musst du zunächst die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera ausfindig machen.
Drücke mit dem Daumen auf die Abdeckung und schiebe sie nach außen.
Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier 4mm Schrauben auf beiden Seiten der Kamera zu entfernen (2 auf jeder Seite).
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die 2mm Schrauben der Schutzabdeckung der Hauptplatine vom Kamerarahmen. (Zwei auf der Vorderseite, eine auf der Oberseite)
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
I did all this with a new LCD. After reassemble the lens has extended out but camera does not turn on. Should I take it apart again and start from beginning. Is there a connector not in place correctly that will cause this to happen?
