メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly, Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly, Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip over the camera.
    • Use a Phillips PH000 to remove the two 4mm screws near the center of the camera.
    • Use a Phillips PH000 to remove the two 6mm screws on the ends of the camera.
  2. Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the left side of the camera.
    • Use a Philips PH000 to remove the two 6mm screws.
  3. Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the camera to the side with the removable cover containing the HDMI and mini USB ports.
    • Use the Phillips PH000 to remove the 7mm screw located next to the HDMI port. This screw has red loctite.
    • Use the Phillips PH000 to remove the 4mm screw near the USB port.
    • Use the Phillips PH000 to remove the 7.4mm screw near the USB port.
  4. Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly: 手順 4、 3の画像 1 Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly: 手順 4、 3の画像 2 Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Rotate the camera to locate the side with the LCD screen.
    • Use a Phillips PH000 to remove the two 6mm screws above the LCD screen.
    • Once the screws are out the back panel, it is ready to be taken off. Grip the backside of the camera and pull it away evenly on every side. The backside must come off straight from the front.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Xavier Patrick
メンバー登録日: 02/02/17
481 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G4
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 959
