メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Back Face: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Back Face: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Back Face: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove 2-3.4 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove 4-4 mm screws on the left and right sides of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  2. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 2-4 mm screws that secure the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull back the rubber facing to access the A/V and HDMI output compartment.
    • Remove 1-3.4mm screw inside the compartment using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once all screws are removed, pull the back facing off with your fingers.
  5. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, LCD Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove 3-4.4 mm screws that secure the small metal plate using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully pop out the LCD screen with your fingers.
  7. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Metal Plate: 手順 7、 3の画像 1 Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Metal Plate: 手順 7、 3の画像 2 Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Metal Plate: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove 6-4.4 mm screws that secure the metal cover using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove 2-2.5 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
    • After all 8 screws are removed, pull the metal plate out with your fingers.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lisa Choe
メンバー登録日: 09/22/15
460 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S4G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 12
今までの合計 245
