メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using your fingers, slide the battery compartment door to the right until it unlocks.
  2. Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the door along hinges to open.
    • Take out the battery with your fingers.
  3. Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement, Back Face: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement, Back Face: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement, Back Face: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove 2-3.4 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove 4-4 mm screws on the left and right sides of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 2-4 mm screws that secure the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  5. Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull back the rubber facing to access the A/V and HDMI output compartment.
    • Remove 1-3.4mm screw inside the compartment using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once all screws are removed, pull the back facing off with your fingers.
  7. Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove 3-4.4 mm screws that secure the small metal plate using a Phillips #000 screwdriver.
  8. Canon PowerShot SX520 HS LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully pop out the LCD screen with your fingers.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lisa Choe
メンバー登録日: 09/22/15
460 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S4G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 969
