メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX50 HS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot SX50 HS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery compartment on the bottom of the camera.
    • Push the latch on the outside of the battery door to the right to get to the battery pack inside.
  2. Canon PowerShot SX50 HS Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the brown latch on the inside of the battery door towards your palm (to the left). The battery pack should pop out (battery not pictured).
    • Now remove the battery pack from the camera with your fingers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Megan Rund
メンバー登録日: 04/01/15
722 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 1,946
