メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX280 HS LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX280 HS LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the camera and remove the battery.
  2. Canon PowerShot SX280 HS LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.4 mm screws on the left side of the camera.
  3. Canon PowerShot SX280 HS LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the same screwdriver, remove the two 3.4 mm screws on the bottom of the camera.
  4. Canon PowerShot SX280 HS LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the small plastic tab, located on the front of the camera, to remove the GPS cover.
  5. Canon PowerShot SX280 HS LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the same Phillips screwdriver, remove the two screws that hold the LCD screen.
    • Remove the other small tab attached to the LCD screen.
  6. Canon PowerShot SX280 HS LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • When removing the plastic casting, do not pull it all the way off. Detach the small tab first and make sure nothing else is attached to the casing.
  7. Canon PowerShot SX280 HS LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • To remove the tabs from the camera, remove all screws.
    • Slowly lift the screen out of the camera using the tabs.
  8. Canon PowerShot SX280 HS LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the tabs, outlined in red, to slowly remove the LCD screen.
    • Remove the screws to remove the camera motherboard.
  9. Canon PowerShot SX280 HS LCD Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Insert the replacement LCD screen.
    • Ensure that the long strip is attached to the original position.
  10. Canon PowerShot SX280 HS LCD Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • To reassemble your device, follow Steps 2 to 9 in reverse order.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Osmand A Munoz
メンバー登録日: 03/23/15
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-S15S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 57
今までの合計 2,378
