メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement, AF Assist Lamp: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the outer covering from the camera.
    • Remove the tabs from the motherboard.
  2. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screws on top of the camera.
  3. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the tabs which will slide out with a chip. The chip is attached to the GPS.
  4. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wifi chip.
    • Remove the screw.
  5. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove all the screws around the lamp. This releases the lamp.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Osmand A Munoz
メンバー登録日: 03/23/15
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-S15S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 569
