メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX260 HS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX260 HS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • With the device fully assembled, hold the camera with both hands with the bottom of the camera facing toward you.
  2. Canon PowerShot SX260 HS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot SX260 HS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your right thumb on the sliding panel that is marked Card/Battery
    • Slide the panel to your right and you will hear a slight click. This is normal and you did not damage the device.
  3. Canon PowerShot SX260 HS Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove your thumb from the Card/Battery panel and lift the panel 90 degrees.
    • The battery will eject slightly by the force of a spring.
    • Remove the battery and replace.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Kelch
メンバー登録日: 03/05/15
622 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 11-8, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-8, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G8
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,065
