メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX160 IS Outer Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX160 IS Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SX160 IS Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SX160 IS Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew 2-4.8mm black screws from the front of the camera using a #0 Phillips screwdriver.
    • Unscrew 2-4.8mm black screws from the side of the camera using a #0 Phillips screwdriver.
    • Unscrew 2-4.8mm black screws from the bottom of the camera using a #0 Phillips screwdriver.
  2. Canon PowerShot SX160 IS Outer Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot SX160 IS Outer Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your hands, gently separate the back panel from the camera.
    • Continue to pull the back panel until it completely detaches from the camera.
  3. Canon PowerShot SX160 IS Outer Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot SX160 IS Outer Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your hands to gently separate the front panel from the camera.
    • Continue to pull the front panel until it completely detaches from the camera.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jamie Secretan
メンバー登録日: 03/11/15
1,990 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
guide is missing removal of several screws. Four silver screws for front cover. I removed a total of 12 screws to remove covers. Guide only shows 6. Also requires disconnection of flex strip attached to front cover, from below wheel
Stewie Wewie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 1,971
