メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX160 IS Function Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX160 IS Function Wheel Replacement, Function Wheel: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SX160 IS Function Wheel Replacement, Function Wheel: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SX160 IS Function Wheel Replacement, Function Wheel: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the 2-4.8mm black Phillips head screws from the front of the camera using a #0 Phillips screwdriver.
    • Unscrew the 2-4.8mm black Phillips head screws from the side of the camera using a #0 Phillips screwdriver.
    • Unscrew the 3-4.8mm black Phillips head screws from the bottom of the camera using a #0 Phillips screwdriver.
  2. Canon PowerShot SX160 IS Function Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot SX160 IS Function Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your hands, gently separate the back panel from the camera.
    • Continue to pull the back panel until it completely detaches from the camera.
  3. Canon PowerShot SX160 IS Function Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot SX160 IS Function Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a #0 phillips screwdriver to unscrew the 3-3.75mm silver Phillips head screws from the function wheel panel of the camera.
  4. Canon PowerShot SX160 IS Function Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove and replace the function wheel.
終わりに
Congratulations, you have successfully replaced your function wheel. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jamie Secretan
メンバー登録日: 03/11/15
1,920 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, I replaced the LCD screen but now my function wheel and panel don’t work. I think the ribbon got disconnected , but I can’t figure out where to attach it. Can you help?
Denise Domian - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 542
