メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX160 IS Format Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX160 IS Format Wheel Replacement, Format Wheel: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot SX160 IS Format Wheel Replacement, Format Wheel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a #0 phillips screwdriver to unscrew the two black 4.8mm phillips head screws from the back of the camera.
    • The screws are located directly above the LCD screen.
  2. Canon PowerShot SX160 IS Format Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot SX160 IS Format Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a #0 phillips screwdriver to unscrew the two black 4.8mm phillips head screws from the side of the camera.
    • Use a #0 phillips screwdriver to unscrew the two black 4.8mm phillips head screws from the bottom of the camera.
  3. Canon PowerShot SX160 IS Format Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot SX160 IS Format Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your hands to gently separate the back plate from the camera.
    • Slowly pull off the camera plate until it fully detaches from the camera.
  4. Canon PowerShot SX160 IS Format Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon PowerShot SX160 IS Format Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your hands to gently separate the front plate from the camera.
  5. Canon PowerShot SX160 IS Format Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and replace the format wheel on the front panel of the camera.
終わりに
Congratulations, you have successfully replaced your format wheel. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jamie Secretan
メンバー登録日: 03/11/15
1,990 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 716
