メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite, Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 2mm screws above the screen using the size J000 screwdriver.
  2. Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 5mm screws from the side of the camera with the J000 head screw driver.
    • Using the same screwdriver, remove the one 5mm screw from the other side of the camera located under the A/V Out flap.
  3. Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two 4mm screws from the bottom of the camera with the J000 head screw driver.
  4. Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic panel surrounding the back screen.
  5. Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 5、 3の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 5、 3の画像 2 Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove the three 3mm screws using the size J000 screw driver from the button plate.
    • Gently flip up the flex ribbon lock and remove the flex ribbon using tweezers.
    • Move the button plate out of the way.
  6. Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 6、 2の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 6、 2の画像 2
    • There is a black flex ribbon lock that must be lifted and unlocked with your tweezers before this flex ribbon will detach.
    • Any small tear could ruin the flex ribbon. Be very gentle while removing it.
    • Gently lift the lock and detach the flex ribbon from the circuit board with the tweezers.
  7. Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 2mm screws from the bottom of the screen with the size J000 screw driver.
    • You can then lift the screen out of place and set it aside.
  8. Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 8、 3の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 8、 3の画像 2 Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 8、 3の画像 3
    • With the J000 Philips head screwdriver, remove the two 2mm screws from under the flash.
    • Using the same screwdriver, remove the two 5mm screws from the bottom. One is under the battery door.
    • With the same screwdriver, remove the 2mm screw at the top of the metal plate.
  9. Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 9、 2の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently detach the flex ribbon with your tweezers before removing the front plate.
  10. Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 10、 3の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 10、 3の画像 2 Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 10、 3の画像 3
    • Using the J000 Philips head screwdriver, remove the four 7mm screws from the silver panel.
    • Remove the two 5mm screws.
    • Remove the one 3 mm screw.
    • Using the same screwdriver, remove the 3mm screw from the top of the camera.
    • Pull the panel off and set it aside.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sam Blanton
メンバー登録日: 09/12/16
461 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 25
今までの合計 141
