メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the battery cover on the bottom of the camera.
    • Slide the battery compartment cover the direction the arrow is pointing to open the compartment.
    • Remove batteries.
  2. Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Buttons: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Buttons: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Buttons: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two, 2mm screws from the top of the screen. Using the J000 screwdriver.
    • Remove the 3, 5mm screws on either side of the camera. continue to use the same screwdriver from step 1.
  3. Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two, 4mm screws from the bottom of the camera. Continue using the same screwdriver from step 1.
  4. Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove back plate from the camera and locate the orange button plate to the right of the screen.
  5. Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once the back plate is removed. Locate the buttons to the right of the screen.
    • Using the tweezers carefully lift up the tabs connecting the buttons to the button plate.
    • After lifting the tabs the buttons should come right off, then replace with the new button.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Blanton
メンバー登録日: 09/12/16
461 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where do you buy replacement buttons/parts. Canon offers service but i don’t see parts?
robert jones - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 531
