メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the wrist strap, if present.
    • Remove the lithium-ion battery.
  2. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
    • Remove the screw next to the wrist strap attachment.
    • Pull up the “A/V OUT DIGITAL” cover and remove the screw above the USB port.
  3. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully unhook the “A/V OUT DIGITAL” cover from the hinge.
  4. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the front cover from the camera by using gentle upward pressure.
  5. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #00 screws from the flat end of the camera.
    • Remove the black L-shaped side cover plate.
    • Remove the silver u-shaped retainer plate.
  6. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the back casing off.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Zach pelley
メンバー登録日: 04/19/10
79 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 8,139
