メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the following 4 screws:
      • Two 2.8 mm Phillips #00 at the bottom of the camera.
      • Two 2.75 mm Phillips #00 on the opposite side of the wrist strap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Open the A/V OUT DIGITAL flap on the side of the wrist strap.
      • Remove the 2.75 mm Phillips #00 under the A/V OUT DIGITAL flap on the side of the wrist strap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • On the bottom of the camera, use your fingernail to slide the light gray tab towards the edge of the camera.
      • Slide light gray door and pull up to open the door.
      • Remove the 8.35 mm Phillips #00 next to the brown tab that holds the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Gently pull the front cover straight out from the camera. This will expose the wiring on the front of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the 2.75 mm Phillips #00 next to A/V OUT DIGITAL.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Slide the back casing (with the screen protector) off to reveal the LCD and back wiring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement, LCD Screen: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the 1.75 mm Phillips #00 located at the top left of the LCD screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the two 3.4 mm Phillips #00 located at the bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the two metal frames that hold the LCD panel in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • The LCD screen should now only be attached by two LCD data cables.
      • Lift the screen from the left side and use a spudger or a small flat head screwdriver to flip the black portion of the connector upward to unlock it.
      • Carefully slide the data cable out of the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • The LCD should still be connected by the backlight cable.
      • To remove the backlight cable, use a spudger or a small flat head screwdriver to unlock the backlight cable.
      • Carefully slide out the backlight cable.
      • The LCD screen can now be fully detached from the camera body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • The LCD screen and housing are now in three pieces:
      • LCD screen
      • LCD screen frame
      • LCD back housing
      • The LCD screen itself can now be removed and fixed/replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement, Flash Unit: 手順 13、 1の画像 1
      • Remove the 1.85 mm #00 Phillips located on the left side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use a set of tweezers to remove the speaker located at the top of the camera on the flash unit.
      • Next use the tweezers to carefully remove the speaker cable off its respective holders.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 15、 1の画像 1
      • Use a spudger or a flathead screwdriver to remove the camera lens cable located in the front of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Use a spudger or a flathead screwdriver and carefully pry out the first flash cable from the bottom of the cable. The white 2 prong power cable pops UP (use spudger below red/black insertion and put upward pressure). For the yellow one, apply pressure horizontally.
      • Next use a spudger or a flathead screwdriver and carefully pry out the second flash cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 17、 1の画像 1
      • Gently remove the flash component from the rest of the camera.
      • Use a spudger or a flathead screwdriver and carefully pry off the plastic piece on top of the flash unit.
      • The flash unit can now be removed and replaced.
      • Be careful not to touch the capacitor attached to the flash unit as it may still be holding a charge!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 18、 1の画像 1
      • Remove four screws located on the back of the camera:
      • 6.15 mm #00 Phillips
      • 2.75 mm #00 Phillips
      • 2.15 mm #00 Phillips
      • 2.7 mm #00 Phillips
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 19、 1の画像 1
      • Use a spudger or a flathead screwdriver and carefully pry out the bulb located in the front of the camera on top of the camera lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD850 IS Camera Lens Replacement: 手順 20、 1の画像 1
      • Gently remove the camera lens from the rest of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Peter Tran
メンバー登録日: 10/06/10
252 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G7
6 メンバー
84のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
If you have a problem on your camera then it is better if you go nearest technician to fix your camera.
Get a good action camera at http://actionshotcam.com
Jerome Tenedero - 返信 共有
step 10 was very unclear, the dark brown part of the cable connector is what is supposed to be lifted. i tried to lift the black part, as the guide stated, and broke off the data cable connector rendering my camera nearly useless
Felix - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 32
過去 30 日: 90
今までの合計 15,447
