メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the light grey tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Pull the light grey tab up to open the door.
    • These photos do not show the camera’s memory card or battery, which should be visible inside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the small brown tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Let go of the brown tab when the battery pops up.
    • Grab battery and pull straight up to remove from holder.
    • When inserting the battery, orient it so that the terminals connect.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow thee instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Peter Tran
メンバー登録日: 10/06/10
252 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G7
6 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 53
今までの合計 3,620
