メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
  1. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the battery port on the underside of the camera.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your thumb, slide the port to the right and release.
  3. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  4. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Verify that your battery is a [Li-ion Battery 3.7/1120mAh] model: NB5L
    • Orient battery with contact points facing away from you.
    • Insert battery into battery port.
  5. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Secure [CARD/BATT. OPEN>] hatch by pressing flat, then sliding left into locking position.
ゴール
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
iDeleted
メンバー登録日: 07/07/10
2,101 ポイント
39のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 717
