メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD800 IS LCD Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD800 IS LCD Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom.
  2. Canon PowerShot SD800 IS LCD Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two 2.25mm screws on the right side looking from the front.
  3. Canon PowerShot SD800 IS LCD Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove one 4.7mm screw on the side with the AV output.
  4. Canon PowerShot SD800 IS LCD Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull off the back cover.
    • The back cover tends to stick in the top corner (near the mode dial) due to a metal clip. Jiggle the cover side to side as you pull it out.
  5. Canon PowerShot SD800 IS LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove 2 2.4mm screws on bottom.
  6. Canon PowerShot SD800 IS LCD Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Follow the small data cable to where it connects to the camera.
    • Lift the back white portion to unlock the cable.
    • The cable should easily slide out.
    • The connector is very fragile. Use caution when lifting the lock.
  7. Canon PowerShot SD800 IS LCD Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently lift LCD display off.
    • There will be two data cables still attached to the camera. Do not break them.
    • There may be a loose strip of metal along the inner side of the LCD display for a secure fit.
  8. Canon PowerShot SD800 IS LCD Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Follow the larger cable to where it connects to the camera.
    • Lift the front black portion of the connector to unlock the data cable.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Rabaino
メンバー登録日: 10/10/10
135 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can I buy a replacement LCD screen for a SD800 IS
ALFRED - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,275
