メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD780 IS USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD780 IS USB Port Replacement, USB Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by turning off the camera and removing the battery to avoid any shock injuries.
  2. Canon PowerShot SD780 IS USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After the battery is removed, use a screwdriver to remove the five outermost screws on the camera to allow for a case replacement. Keep in mind that keeping track of where each screw came from is crucial for when putting the camera back together.
  3. Canon PowerShot SD780 IS USB Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There are 2 screws located on the left side of the camera. These screw locations are depicted with the red circle markings in the photos. These screws are 2.0 mm long.
  4. Canon PowerShot SD780 IS USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the front panel of the camera case to expose the top left copper strip. Gently pull upward on the strip to disconnect it from the camera.
  5. Canon PowerShot SD780 IS USB Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once you remove the back portion of the camera, you will see the charging component. Remove the metallic strip on the charging component which attaches it to the motherboard.
  6. Canon PowerShot SD780 IS USB Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, remove the screw that attaches the charging mechanism to the body of the camera. This will allow the mechanism to be released from the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Arlene Ale
メンバー登録日: 03/13/14
455 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-5, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-5, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G5
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 450
