メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement, Outside Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the camera by pressing the power button above the LCD screen.
  2. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two, small screws on the bottom of the camera using a Phillip's #00 screwdriver.
  3. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two, small screws on the right side of the camera.
  4. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screw on the left of the camera under the A/V out Digital label.
  5. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver, remove the screw on the bottom of the camera near the battery and memory card slots.
    • This screw will be longer than the rest of the screws.
  6. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the front, back, and side casings from the camera and set to the side.
終わりに
To reassemble your device, follow steps 1-6 instructions in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Emilio Rossi
メンバー登録日: 04/07/11
113 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,462
