メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery and SD Card from their slots. Leaving these in could cause the battery to ground and ruin the electronics.
    • Unscrew the six screws on the casing. Two are on the bottom as pictured; two more are on each side of the camera.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the lanyard mount off of the camera using a spudger or your fingers.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • Find the line that separates the casing into its two halves. Hold each half separately, and gently pull apart.
    • Note that there is a small metal clip holding the two halves together. It might help to press down on the back half (indicated) while pulling upward slightly on the front half.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Take hold of the inside of the camera, and gently pull away from the back casing.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the square, clear, rubber protector from the front of the logic board. This is not necessary to remove, but can easily fall off and get lost during later steps.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • When you reassemble the camera, make sure the switch on the casing matches the position of the switch on the camera internals.
    • The black viewfinder padding can easily fall off the casing. Make sure you don't lose it when moving around parts.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the LCD cable by gently prying the hinge open with a spudger or your finger. The cable should easily slide out.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Lift up the metallic-colored clip with the spudger to remove the shutter panel.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the shutter panel with the spudger, now that the clip is released.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Use the spudger or your finger to release the orange ribbon from the logic board.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Pull the ribbon out of the socket using the spudger or your finger.
    • Disconnect the two other ribbons from the logic board in the same fashion.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
    • Lift up the large green flap by using the spudger to pry up top right yellow edge.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Pull the flap back with the spudger so that the logic board is exposed.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to remove the three screws on the logic board. Take note that the bottom right screw is shorter than the other two.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 1の画像 1
    • Use the spudger to carefully remove the logic board from behind.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the detached logic board from the camera.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the side screw holding the flash bulb.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 18、 1の画像 1
    • Remove the orange ribbon from below the lens.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 19、 1の画像 1
    • Grasp the plug that yellow and black wires are attached to, and gently remove. Tweezers are very helpful here.
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 20、 3の画像 1 : 手順 20、 3の画像 2 : 手順 20、 3の画像 3
    • Note that there is a capacitor in the flash bulb assembly, under the small circuit board. Do not touch the two metal terminals, as the capacitor may discharge. Damage and personal injury may result.
    • Use the spudger to carefully lift the flash bulb out.
ゴール
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sean Whelan
メンバー登録日: 04/12/10
13 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
excellent a+!
Michelle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 4,176
