メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Canon PowerShot SD400 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 3
    • There are 6 screws total that you need to remove in order to open the case (bottom and both sides, each has 2 screws)
  2. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully remove the exterior screws using a screwdriver and put them somewhere safe so they will not get lost.
  3. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the interior screws using screwdriver
  4. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the flat-head screwdriver under the LCD screen into the two clips.
    • Lift up the LCD screen. Be careful not to rip the screen off.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Yi Huang Ke
メンバー登録日: 10/18/11
51 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you carry a lcd screen for the Powershot sd400?
Jesus Licon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 3,047
