メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 6 screws holding the casing in place located on the bottom, left and right sides of the camera using a Phillips Screwdriver.
    • Be sure to save the removed screws to allow for easier reassembly.
  2. Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently separate the camera casing.
    • Once opened, the strap plate and disk pieces will also separate from the camera.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Yi Huang Ke
メンバー登録日: 10/18/11
51 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 1,938
