メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD30 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Front Cover: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Front Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to remove the wrist strap and battery before removing the cover.
    • Remove the two 2mm black screws that are located on the underside of the camera.
    • Remove the two 3mm silver screws from the right side of camera.
  2. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently remove the front cover.
  3. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the wrist strap and battery before removing the back cover.
    • Remove the 2mm screw from the back of the camera.
    • Remove two 2mm screws from the bottom of the camera.
    • Remove two 2mm screws the left side of camera.
  4. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the back cover.
  5. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 1 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove top button panel by removing the screw located at the top right of the panel.
  6. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove screws both at the top and the base of the screen to free the screen.
  7. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to lift the tab that secures the screen wire and remove.
    • You need to do this for both wires.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erin Brophy
メンバー登録日: 09/21/18
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G3, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G3, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 139
