メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD1400 IS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD1400 IS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The battery compartment is located on the bottom of the camera, below the user interface panel.
  2. Canon PowerShot SD1400 IS Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The hatch covering the memory card will slide open towards the corner of the device.
  3. Canon PowerShot SD1400 IS Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the hatch is slid so the end is overhanging the edge of the camera, you will be able to lift it open.
  4. Canon PowerShot SD1400 IS Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once open, you will see a small orange tab near the corner of the camera.
    • Push this tab towards the front face of the device, and the battery will freely fall out from the hatch.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matt Holquist
メンバー登録日: 02/01/18
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 59
今までの合計 1,460
