メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert Heavy-Duty Spudger under shutter button to release shutter button.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clayton
メンバー登録日: 03/20/17
584 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 442
