メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
    • Remove a single 2mm J00 screw on the left exterior hidden under the A/V Out port.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use one of your plastic opening tools to separate the screen from the main body of your PowerShot.
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove five of the 3mm J00 screws under the screen to release the lens for replacement.
    • Lens assembly should be removed through the front of the camera once screws are removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clayton
メンバー登録日: 03/20/17
560 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have a SD1300 IS and it has another case screw beneath a plastic cover just below the USB port.
Also step 4 shows 2 screws to remove on the lens that do not go through the metal frame. These should not be removed for lens removal.
It is necessary on mine to remove the 2 screws on the left side of the metal frame that attach to the lens assy.
Greg Reinhart - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 42
今までの合計 1,566
