メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD1300 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide cover to open the battery compartment.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery compartment lever away from Canon PowerShot SD1300 IS to release the battery.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove battery for replacement.
終わりに
To reassemble your device follow steps in reverse order to fully replace your faulty battery.The device should power on and be functioning as normal.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Clayton
メンバー登録日: 03/20/17
560 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 493
