メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement, Front and Rear Cover: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement, Front and Rear Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The cases should now be removed.
  5. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement, Top Button Assembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the spudger to disconnect the black tab.
  6. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pull off the shutter button assembly.
  7. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the tweezers to disconnect the microphone cable.
  8. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The shutter button assembly should now be removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Wyatt Chan
メンバー登録日: 01/05/11
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 2,092
