メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し, フロントおよびリアカバー: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し, フロントおよびリアカバー: 手順 1、 2の画像 2
      • リストストラップとバッテリーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • カメラの両側からそれぞれ2本ずつ、計4本のネジ(2.6 mm)を取り外します。
      • カメラ下部から2本のネジ(3.5 mm)を取り外します。
      • 側面の4本のネジと下部の2本のネジを混ぜないでください。サイズが異なります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • フロントカバーをゆっくりと取り外します。
      • 側面のプレートが外れます。
      • リアカバーをゆっくりと取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • これでケースが取り外された状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し, 液晶画面: 手順 5、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し, 液晶画面: 手順 5、 2の画像 2
      • LCD画面上部にある左上のネジ(0.100インチ)を取り外す。
      • LCD画面の側面からC字型のプレートを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • LCD画面の右上にあるネジ(2.5 mm)を取り外す。
      • LCD画面の右側にあるL字型のバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、LCD画面の左側からL字型のバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、LCD画面上部の左隅からコネクタのリボンを取り外します。
      • 慎重に作業してください。このリボンは画面に取り付けたままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 9、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 9、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 9、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、カメラ前面にある大型のLCDコネクタリボンの端にあるコネクタのロックフラップ(黒いフラップ)を持ち上げます。
      • ピンセットを使って、このリボンを持ち上げます。
      • ピンセットを使って、下にあるリボンからこのリボンを慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 10、 1の画像 1
      • LCD画面が取り外された状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し, フラッシュアセンブリ: 手順 11、 1の画像 1
      • カメラの側面にあるネジ(1.8 mm)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 12、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 12、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、回路基板からレンズリボンを取り外します。
      • スパッジャーを使用して、リボンを持ち上げます。
      • このリボンはレンズに接続されていますが、フラッシュアセンブリのリボンはその下にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し, フラッシュアセンブリの取り外し: 手順 13、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し, フラッシュアセンブリの取り外し: 手順 13、 2の画像 2
      • フラッシュアセンブリのリボンケーブルを外します。
      • フラッシュアセンブリのリボンケーブルは、レンズアセンブリのリボンケーブルの下にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 14、 1の画像 1
      • フラッシュアセンブリを取り外します。これにはコンデンサが含まれています。取り外しにくい場合は、下部近くの右側にある小さなフックに注意してください。
      • コンデンサを取り外す際は注意してください。感電する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 15、 1の画像 1
      • これでコンデンサが取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し, カメラレンズ: 手順 16、 1の画像 1
      • シルバープレートを固定している4本のネジ(2.7 mm)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 17、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 17、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、2つ目のレンズリボンを持ち上げます。
      • 1つ目のリボンは、フラッシュアセンブリを取り外した際に同時に取り外したことを覚えておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 18、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 18、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、レンズの左上隅からLEDライトを慎重に持ち上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 19、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 19、 2の画像 2
      • レンズを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 20、 1の画像 1
      • これでカメラレンズを取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し, AVポートおよびロジックボード: 手順 21、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し, AVポートおよびロジックボード: 手順 21、 2の画像 2
      • ロジックボードの右上にあるネジ (0.102インチ) を外します。
      • 銀色のプレートにあるネジ (0.102インチ) を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 22、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 22、 2の画像 2
      • ロジックボードの右下にあるネジ(0.102インチ)を取り外す。
      • これで三脚コネクタを取り外せるようになる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 23、 1の画像 1
      • ロジックボードの左側からネジ(2.6 mm)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 24、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 24、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、ロジックボードの上部にあるリボンケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 25、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 25、 2の画像 2
      • これでロジックボードをフレームから取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 26、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 26、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 26、 3の画像 3
      • カメラストラップ部品にある残りのネジ(0.102インチ)を取り外します。
      • これで、カメラストラップ部品とAVポート/バッテリー/メモリーカードアセンブリを取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon PowerShot SD1100 ISのAVポートおよびロジックボードの取り外し: 手順 27、 1の画像 1
      • これが最終製品です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Grossheim
メンバー登録日: 01/25/11
1,623 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The lens seems to be misaligned with the hole on the front frame. Has anyone had this problem? If so can you please let me know if it's something simple I'm doing or not doing. Thank you.
David - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 24
過去 30 日: 94
今までの合計 3,367
