メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera over so the bottom faces you.
    • Slide the battery cover open.
  2. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The battery cover should push out.
    • Prop open the battery cover.
  3. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Let the battery cover open fully and rest as shown.
  4. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the plastic lever holding the battery as shown.
    • Remove the battery.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Nick Tompkins
メンバー登録日: 01/17/12
46 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 2,661
