メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera over so that the battery compartment is visible. The compartment should read "Card/Batt. Open".
    • Open the compartment.
    • Lightly push the compartment lid down and outward. The arrow next to "Card/Batt. Open" indicates the direction you should be pushing.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Once the lid is open, the battery and SD card compartments become visible.
    • Notice the red tab on the right side of the battery.
    • Slide this tab off the battery.
    • The battery is now free to slide out of the compartment.
    • The battery will not pop out of the compartment. The camera needs to be tilted in order to slide the battery out.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • To remove the SD card push it down and it will eject out. (SD card not shown)
    • Be sure the new or recharged battery is facing the correct direction. An arrow on the battery indicates which end should be inserted into the compartment first.
    • If you plan on dissembling the camera further, you should leave the battery and SD card removed. Make sure to close the battery compartment once the battery and the SD card are removed.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Krystal Eades
メンバー登録日: 03/11/13
25 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G5
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 893
