メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot S80 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the knot on the wrist lanyard.
    • Remove the battery and the memory card.
  2. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Begin removing the screws on the bottom of the outer casing.
    • Next, remove the rest of the screws from the outer casing.
  3. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pull the front cover off of the camera.
  4. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Open the "A/V Out Digital" cover. Remove the screw inside.
    • Gently pull off the back casing.
    • Remove the black "L" shaped piece of metal.
  5. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screw and unplug the wire lead.
    • Gently remove the speaker from the camera body.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
BrettH
メンバー登録日: 10/28/09
219 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-SU12S19G5
1 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 2,033
