メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot S50 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot S50 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot S50 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place camera LCD side up and press up on the battery door.
    • Let it swing open until you can see the battery inside.
  2. Canon PowerShot S50 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press down on the orange plastic.
    • This will gently eject the battery from its compartment.
  3. Canon PowerShot S50 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot S50 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Holding the edges, slide out the battery.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Karim
メンバー登録日: 04/12/12
24 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 1,652
