メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    • Unless otherwise stated,a #00 philips screwdriver will be used to remove screws.
    • Remove the 4.75mm screw located in the top right corner of the backside of the camera.
    • Remove the four 4.75mm screws located on the bottom of the camera.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 4.75mm screws located on the right side of the camera.(the side with the USB adaption plug)
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 3の画像 1 : 手順 3、 3の画像 2 : 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 4.75mm screws on the left side of the camera.
    • This will release two small metal plates. Remove these plate.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Only remove the back case.
    • The memory card is held in the metal case located to the right of the LCD screen.
    • Remove the stuck memory card.
    • If you still cannot remove the stuck memory card, proceed with further instructions. If you could remove the memory card then you are done
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • There is a small black plastic piece that sits above the lens underneath the camera case. This plastic piece may fall out when you remove the cases; recover the piece and save it.
    • Separate the front casing from the camera
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • If the small plastic piece described in the previous step did not fall out, remove it now. The piece is located in a small gap above the lens and to the left of the flash.
    • Removing this piece may require the use of tweezers.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 2の画像 1 : 手順 7、 2の画像 2
    • Locate and remove the three 3.45mm screws on the backside of the camera securing the CF card slot.
    • Do not remove ribbon cable. It is not necessary to remove
    • Without removing the ribbon cable, gently remove the memory card.
ゴール
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Adam Grijalva
メンバー登録日: 01/20/11
202 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 4,018
