メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 head screwdriver, remove the screws on the outside casing of the camera.
  2. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a pry tool to open the outer casing of the camera and access the internal components.
  3. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the metal shield and screws from the bottom interior of the camera.
  4. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips head screwdriver to remove the screws securing the screen.
  5. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screws on the copper facing from the front part of the camera. Beneath is a connection to the screen. Wiggle this connection to pull it out; it may take some force to do so.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Will Appleton
メンバー登録日: 05/31/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 6-4, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 6-4, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S6G4
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 278
