メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrewing the small screws to take off the backing, screws are on the side and there are 4
  2. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry open the backing
    • Look for all screws before moving on
  3. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove metal shield from camera
    • It's fine if you just use your hands
  4. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry off the the front casing
    • REMOVE ALL SCREWS BEFORE MOVING ON
  5. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove screws and metal shield at the bottom of the camera
  6. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screen, also remove any screws that may get in the way, if the screen pops out it’s okay, it’s suppose to do that. Remove the screw at the bottom
  7. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the highlighted screws to remove the copper facing
    • Now that the screen is replaced, all you need to do is go through the steps in reverse!
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Angie
メンバー登録日: 05/31/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 6-4, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 6-4, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S6G4
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 149
