メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot G7X Flash Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot G7X Flash Replacement, Dial: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the five 2mm Phillips #000 screws that are under the screen of the camera.
  2. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm Phillips #000 screws under the AV-out digital flap.
    • Remove the two 3 mm Phillips #000 screws from the side of the camera.
  3. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 3 mm Phillips #000 screws on the side of camera with the flash toggle.
  4. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 4 mm Phillips #000 screws from the plate on the bottom of the camera.
  5. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the back plate.
  6. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 3 mm Phillips #000 screws around the dial.
  7. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the nylon spudger, gently lift the ZIF tab.
    • Disconnect the ribbon cable that connects the dial to the motherboard.
    • Remove the dial from the device.
  8. Canon PowerShot G7X Flash Replacement, Flash: 手順 8、 2の画像 1 Canon PowerShot G7X Flash Replacement, Flash: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the three, blue 5 mm Phillips screws from the back plate.
    • Remove seven 2 mm Phillips #000 screws.
  9. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • While using the plastic opening tool, gently pry the top plate off the camera.
  10. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the black nylon spudger, gently lift the ribbon cable connected to the LCD screen housing until it comes out then remove the housing.
  11. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the 2 mm Phillips #000 screw underneath the top plate.
    • Remove silver plate.
  12. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Take the Phillips #000 and remove the three 5 mm screws from the front plate.
  13. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Using the spudger, gently lift the ribbon cable from underneath the front plate.
    • Remove the front plate.
  14. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove flash toggle plate.
    • Remove the 2mm Phillips #000 screws under the flash toggle.
  15. Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Canon PowerShot G7X Flash Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Flash contains charged capacitor. Shock hazard.
    • Using the black nylon spudger, gently lift the ribbon cable that connects the flash to motherboard and remove the flash from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Pellham
メンバー登録日: 04/09/18
420 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
Hi,
great guide, thanks!. Where can I buy the flash?
Best
david olivelli - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 66
今までの合計 3,015
