メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot G3 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot G3 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Start to remove the screws around the camera: from the front, back, sides, and bottom.
  2. Canon PowerShot G3 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the screws are removed, remove the back panel. The panel should be able to be removed by hand.
  3. Canon PowerShot G3 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next remove the front and right side panels (the left is attached to the front panel).
  4. Canon PowerShot G3 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Finally, remove the top panel as shown.
  5. Canon PowerShot G3 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon PowerShot G3 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The front of the camera should now resemble the picture shown. (Image 1)
    • Remove the capacitor/speaker housing using your finger nail or other thin object to lift it up around the edges. (Image 2)
  6. Canon PowerShot G3 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • To remove the circuit ribbon (brown strip) pull it out of the plastic piece it is connected to.
  7. Canon PowerShot G3 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • You should now be able to see how the capacitor/speaker housing slides out of the frame.
  8. Canon PowerShot G3 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon PowerShot G3 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the speaker wires from the camera, then use a small flat head screw driver to lift the speaker out of its housing.
    • Order a new speaker from the manufacturer or take it to a local electronics store to see if they have one.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Riales
メンバー登録日: 10/22/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015 University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015人のメンバー
UM-KIM-F15S3G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 10
今までの合計 255
