メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot G11 Top Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot G11 Top Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot G11 Top Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the button on the bottom right of the camera and then remove the plastic surrounding the lens.
  2. Canon PowerShot G11 Top Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the spudger to pop off front case.
  3. Canon PowerShot G11 Top Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the loosened cover off and you are finished.
  4. Canon PowerShot G11 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Once both the front and rear covers are removed, disconnect this ribbon cable by flipping it up and disconnecting it.
  5. Canon PowerShot G11 Top Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove these three screws from the rear side of the camera.
  6. Canon PowerShot G11 Top Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove this screw from the front of the camera.
  7. Canon PowerShot G11 Top Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect this cable from the motherboard by sliding it in the direction of the cable (toward the top of the camera).
  8. Canon PowerShot G11 Top Cover Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the top cover and you are finished.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dustin Brinegar
メンバー登録日: 01/21/15
688 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
In step 5, it is only necessary to take out the 2 SST screws at ~ 10 and 3 o’clock. The grey screw at 7 stays with the body.
In step 7, you need to SLIDE the connector toward the top of the camera toward the dial. The tweezers in the photo are moving LEFT, not toward the viewer as I interpreted it. If you lift it up as if to disconnect a socket (like in step 4) away from the mother board with tweezers, you’ll easily destroy the delicate connector (as I found out).
Dimwit - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 1,627
